stacyjka i sygnał dźwiękowy
  • HubertR
    • 4
    Zamieszczone przez Agamek12
    Ja dałem cenę do negocjacji...
    A w innym wątku piszesz, że nie opuścisz mniej niż ileś tam (nie wiem parę stówek).
    Przejrzałem twoją historię ogłoszeń, pierwsza cena 13.800, druga 12.900 a w tym temacie piszesz, że goście Ci dawali 12.500 :wink: A Ty się nie zgodziłeś bo..... Nie.
    A tak naprawdę to jak będziesz się woził ze sprzedażą tego auta to w końcu do 10tyś zejdziesz i będziesz się cieszył,że sprzedałeś.
  • tommy-79
    • 28
    od pewnego czasu mam mały kłopot z stacyjką, normalnie po włożeniu kluczyka i przekręceniu pojawia się sygnał dźwiękowy, który po kilku sekundach znika,
    obecnie raz ten sygnał jest, raz go nie ma, reszta bez zmian (kontrolki)
    po raz pierwszy problem pojawił się po zamontowaniu instalacji gazowej,
    auto jak jeździło tak jeździ, ale denerwuje fakt, że raz działa, raz nie, czy ktoś z forumowiczów miał podobną doległość?
    • _Monika_
      • 909
      Zamieszczone przez tommy-79
      sygnał dźwiękowy
      jaki sygnał dźwiękowy?
      u mnie "piszczy" tylko jak pasów nie zapnę :wink:
      www.detailingclub.pl :chytry
      1.9TDi Elegance by _Monika_
      • Deco
        • 612
        Tak jak pisze _Monika_, 3-4 piknięcia i odpowiedni kontrolka świecąca na czerwono sygnalizują niezapięte pasy.
        • MZ
          • 14
          Re: stacyjka i sygnał dźwiękowy
          ... czy ktoś z forumowiczów miał podobną doległość?
          Ja tak mam ale mi to nie przeszkadza, u mnie jest tak że jak żona zapala samochód to tak przekrece kluczyk ze nie ma sygnalu u mnie w 99,9% zawsze jest. moim zdaniem to chodzi o to własnie jak sie ten kluczyk przekreca. Ale nie wiem dlaczego.
          pozdr
          M
          • _Monika_
            • 909
            Zamieszczone przez MZ
            a może po prostu pasy zapina przed odpaleniem auta
            • sevo
              • 47
              nie wiem czy to dobry trop ale taki dłuższy sygnał dźwiękowy wydaje czujnik poziomu paliwa ale on pojawia się tylko razem z kontrolką rezerwy paliwa.
              skoro masz instalację gazową to może paliwa w baku masz gdzieś na granicy i raz Ci piszczy a raz nie, upewnij się że kontrolka rezerwy jest sprawna wyjeżdżając paliwo a potem zatankuj kilkanaście litrów i zobaczymy.
              S - Stowarzyszenie
              K - Kierowców
              O - Omijających
              D - Definitywnie
              A - ASO
              • splawik
                • 1292
                tommy-79, Jak się najpierw zapnie pasy a potem przekręci kluczyk to nic nie pika, jak najpierw przekręca się kluczyk a zapina się pasy później to pikają pasy żeby je zapiąć.
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • raq
                  • 2
                  u mnie jest tak ze sygnał pojawia sie po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki i oznacza to przeglad instalacji gazowej(serwis)
                  • _Monika_
                    • 909
                    Zamieszczone przez sevo
                    No to jeśli chodzi o sygnał z kontrolką to może być też trzykrotny sygnał dżwiękowy gdy zapala się czerwona kontrolka temperatury silnika/poziomu płynu chłodzącego.
                    Może masz zbyt niski poziom płynu chłodzącego?
                    no ale chyba widziałbyś, że wraz z tym Twoim sygnałem zapala się jakaś kontrolka...
                    a zapala się?
                    • tommy-79
                      • 28
                      Zamieszczone przez splawik
                      chyba masz rację, to może być kwestia pasów, normalnie odpalam silniki i dopiero wtedy zapinam pasy wiec pika, a to że nie pika to może problem z czujnikiem i zapięciem? muszę na to zwrócić uwagę
                      pojawiło mi się to po instalacji gaz i poszedłem w tym kierunku, a problem może okazać się bardziej banalny ops:
                      dzięki za wszystkie podpowiedzi
                      • splawik
                        • 1292
                        tommy-79, Wsiądź, zapnij pasy, przekręć kluczyk i zobaczysz że będzie cisza.
                        a to
                        może tylko mylić.
                        • Rogerg_13
                          • 3
                          Stary temat, ale może będzie dla potomnych :wink:
                          Na 100% poziom płynu chłodzącego lub temperatura silnika.
                          Patrz instrukcja obsługi strona 50.
                          Rogerg_13
                          • jad76
                            • 38
                            21 listopada...Może to sygnał, że temp jest poniżej 4 st C?
